直读光谱
h04206010006
第1楼2024/07/26
正常温度是多少的?是不是压缩机不工作了
dajiama23
第2楼2024/07/26
32.0±0.1℃,光谱室只有一个加热棒,散热的风扇也在转。
第3楼2024/07/26
控制温度肯定不会只靠风扇吧,我用其他牌子的也是用压缩机进行温度控制的
第4楼2024/07/26
真空泵吗?
第5楼2024/07/26
差不多吧,我这边光室温度要17度的,压缩机坏了,也是会去到37度多
wccd
第6楼2024/08/01
温度是稳定的,可以检测后与之前的数据对比一下,看相差大不大,相差不大是可以继续使用的。ARL直读光谱的光学室就是恒温在38度,用的很好。
闪谱好礼超多进来抢
