ICP排风系统的重要
  • 依风1986
    2015/09/12
ICP光谱
  • 因为目前使用Agilent 的ICP,离子体工作时的温度大约为10000K。所产生的热量大约为3650 瓦或13140 千焦耳/小时。
    3650瓦热量中的大多数热量由排风系统排到实验室之外的。
    为了能将这些热量及时排出室外,要去排风系统最小排风量为6立方
    米每分钟。你了解不同ICP的最小排风速率吗?若排风系统不能及时排出仪器产生的热量,仪器会产生哪些后果啊?
  • 该帖子已被版主-不忘初心加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2015/09/13
    热电ICP对排风要求较高,,没达到要求,点不着
  • cauliflower
    第2楼2015/09/13
    温度直接超出阈值,就熄火了啊!
    可以试一回就知道了。
  • 依风1986
    第3楼2015/09/13
    你说的也是排风达到的速度,这个装好后要测速度一下
    千层峰(jxyan) 发表:热电ICP对排风要求较高,,没达到要求,点不着
  • 依风1986
    第4楼2015/09/13
    温度太高,对仪器影响也是很大
    cauliflower(cauliflower) 发表:温度直接超出阈值,就熄火了啊!
    可以试一回就知道了。
  • cauliflower
    第5楼2015/09/14
    感觉温度升高的时候数据也是不稳的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 温度太高,对仪器影响也是很大
  • hujiangtao
    第6楼2015/09/14
    排风可以减少对仪器的伤害
  • abcpgf
    第7楼2015/09/14
    没有排风,废气对仪器的伤害是致命的。
  • 紀安
    第8楼2015/09/14
    对仪器和化验人员的健康影响大
  • qianghua_ustc1
    第9楼2015/09/14
    关键是对检验员的健康会造成影响。
  • 依风1986
    第10楼2015/09/14
    是否有具体的数据例子说明下
    cauliflower(cauliflower) 发表: 感觉温度升高的时候数据也是不稳的。
