你说的这个应该符合我的要求,可否告诉我这个仪器的详细信息,包括价格,另外可否帮我改装一下,在采样头和泵之间加个管子,可以放置PUF采集气样,联系方式给你留言吧
aric_zf198199 发表:空气悬浮颗粒物采样器(中流量)
符合HBC一3《环境保护产品认证技术要求总悬浮颗粒物采样器》和
GB/T15432《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》
应用于环境空气中总悬浮颗粒物(粒径小于100 u m)(TSP)和飘尘(粒径小于10 u m)(1P)的监测。气溶胶状态也可以。
可以吗?请说一下检测执行的标准,以及粒径大小、对切割器的要求等。方便的话可以留一下联系方式。
