气体检测
战天
第1楼2015/10/22
这个要看你装的传感器是什么量程。
skytoboo
第2楼2015/10/23
很少看到人用3012H那个探头的,我看他们都用 德图测的,据说3012不准的说
埃罗
第3楼2015/10/23
用之前需要用标气校准啊,很好用的。
第4楼2015/10/23
据说容易堵住,不准,所以都会用德图330 或者350测
名字长了容易引起注意
第5楼2015/10/23
定位电解法的那个探头测二氧化硫的
1060751313
第6楼2015/10/28
应该就是这个吧
回复姐
第7楼2015/10/29
量程是能测量的最大值,那这里的这个单位应该是指浓度,也就是能采的最大实际浓度,实际浓度是用传感器测量的,就等同于传感器的测量浓度范围,大概应该可以这么理解吧
第8楼2015/10/29
0~5700是说的标准的在误差范围内的,但是实际是可以测量到14000的,但是数据可以理解为可供参考,你懂的亲!
杯具的名字
第9楼2015/10/30
说明这个3012出厂时可以选配两种量程的SO2传感器,你买的时候要跟人家说清楚的,你需要哪种,平常一般低的那个就够用了。
troy1127
第10楼2015/11/02
(0~5700)mg/m3 最大示值14000mg/m3 ,可以理解未满足?2.5%误差的测量范围为0-5700,最大可显示14000,但超过5700就不能保证误差满足
