核桃 2008/02/24
水是无氨水吗? 滴定的时候次氯酸钠浓度有没有弄准确? 移液过程操作的时候有没有出现问题?
013191 2008/02/25
好像本方法没有用酒石酸钾钠,而是用的亚硝基铁氰化钠。估计还是次氯酸钠的不稳定造成的,我以前用新配的次氯酸钠时刚开始也这样,过几天后曲线就稳定了。
美食城 2008/02/27
空白值高应该是水的问题,无氨水放置时间长了就要换新水。斜率高特别是超过1.0应该是氨标准溶液浓度高。相关系数低是操作原因,每次取到比色管中的标液体积不准确造成的。
汉痞 2008/03/07
[quote]原文由 [B]zcfxw[/B] 发表: 请教各位:我在做次氯酸钠-水杨酸法测定空气中的氨的标准曲线时,空白和斜率较高(高浓度吸光值已经超过了1.0)、线性不好是什么原因?已经做过好多次,开始怀疑是次氯酸钠的原因,新买了一瓶仍不好。所用的酒石酸钾钠用于纳氏试剂法时空白不高,所以应该也不是酒石酸钾钠的原因吧,?水应该也没有问题,只有水杨酸时间有点长了,是不是这个原因呢[/quote] 我们是用的氯化汞,而没有用水杨酸,可能水杨酸有影响吧. 还有你的空气中是否挥发有硝酸,也是空白增高的原因!
chenliangok 2008/03/14
可能是试的问题或是水的问题
