纺织品检测
小鱼625
第1楼2015/10/28
为何使用二甲苯,不使用氯苯?我们使用的是氯苯,45度旋蒸,很正常。二者都有毒性。二甲苯毒性稍低,且二甲苯剥色时间要长,旋蒸温度要高。
第2楼2015/10/28
用的日本东京理化的旋转蒸发系统,真空泵压力是足够的。蒸乙醚的时候只需要很小的真空度。
abzh99312
第3楼2015/10/28
氯苯毒性比二甲苯大很多好么,安全第一。但是我头疼的是,标准里面写的可以用二甲苯啊,而且备注说明温度最好在45~60之间,如果在常用真空系统下,二甲苯在这个温度范围没法蒸出来,写标准的那不是太不负责任了?
第4楼2015/10/28
没试过用二甲苯。 你可以用氯苯试试看,如果还是不行,那就是真空泵的压力不够。以前我们蒸氯苯的时候也不行,后来自己动手维修了真空泵,里面的那个鼓膜出了问题,后来涂了点凡士林就恢复正常了,现在还没出问题。氯苯毒性是较大,在通风橱里操作,带好口罩和防护镜等,多注意防护就好了。
第5楼2015/10/28
现在的国标所有样品(包括涤纶产品),都可以正常处理,无需剥色处理。而对于涤纶产品而言,若按照附录B处理,报告说明而已,根据客户需要而定。其实这里就是考虑到氯苯或二甲苯带来的毒性。
第6楼2015/10/28
因为刚进现在公司不久,他们一直用70度赶溶剂我也不好说什么, 然后做实验室间比对时,我要求严格按国标走,就发现这么个问题,用氯苯也做了,旋蒸一点问题也没有。真空泵负压能达到其本身设计要求,所以肯定不是仪器问题,如果一定要满足温度要求,那就是要能够产生更大负压的仪器,通过真空度高降低二甲苯沸点。所以想请教大家有没有用二甲苯做的,45~60度能蒸出二甲苯来么?或者各位用的真空泵负压都是多少的(一般的都是-0.1MPa),有超真空的么?
第7楼2015/10/28
我们用的也是1Bar 的,也就是0.1MPa的,等买个二甲苯来试试看。
千层峰
第8楼2015/10/28
我一直用氯苯,旋蒸时水温70度,没影响。。旋蒸过柱后的洗脱液就不能高温。。
第9楼2015/10/28
谢谢,我这边确认下来这时的70度也是没影响。但是。。。。。。可恨的国标,为什么要这么写呢?难道他们没做过研究就乱写,应该不至于啊,那为什么这么要求呢?
第10楼2015/10/28
那你记录上依然写着国标规定的温度就好了。。或者你采购个自动提取的回来。。也挺方便的
