立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
手持式红外热像仪选型案例
璀璨人生
2015/10/29
私聊
电化学综合讨论
大面积、小目标
评估储油罐的腐蚀或结构完整性监测潜在耐火砖劣化区域
案例解释:
目标尺寸通常超过10 米,检测距离达到数十米,而需要查验的损坏部位的尺寸只有几十厘米,例如:钢厂热风炉的直径为10米,高度30-50 米,但每块耐火砖宽度只有20 厘米,客户需要既可以看到目标的整体热像图,也要能够看到耐火砖的脱落问题。
设备要求:
1 超过300 万像素,足够的视场角度及优异的空间分辨率,可以实现对较大面积/ 区域的目标进行整体和远距离全面地分析要求,同时又可以分辨/ 检测出很多难以发现的细节或细小问题点,提高检测全面性和效率的同时,避免遗漏或意外事故风险。
2 最先进的聚焦方式选择,让聚焦更省时,LaserSharp® 激光自动对焦, 自动对焦, 手动对焦和EverSharp 多焦点记录功能,多种聚焦方式集于一身。保证您能够在几乎任何情况下都可以准确对焦,捕捉全部准确的数据;
3 红外热图、视频录制、带红外数据的视频录像,以及Wifi 传输方式,可以保证能够作为深度研究的有力依据。
相关应用:
l 大型工业设备的维护,如石化企业的反应塔,蒸馏塔等,冶金企业的高炉等;
l 隧道/ 大坝/ 桥梁渗水检测;
l 地质研究/ 勘探、火山研究;
l 建筑的维护,如机场、建筑群。
小温差
胚胎孵化监测蓝色低温代表死胎)植物病虫害检测
案例解释:
当检测目标的温差低至0.1 ℃以内时,需要有极高热灵敏度的热像仪才能发现细微差别,尤其是在科学研究领域。
设备要求:
1 超高分辨率图像:在精密位移成像技术模式下,分辨率和像素是标准模式的4 倍(TiX1000 的红外像素高达310 万,TiX660 的红外像素高达120 万),可获得锐利的图像,提供目标更多细节。
2 超优异的热灵敏度:此类现场的温差只有0.1℃,需要清晰地看到微小温差的问题点;TiX 系列产品拥有更高的热灵敏度,如TiX640/660 热灵敏度可达0.03℃,对于1℃的温差,可用超过30 种颜色表示其温度的变化,能够显示出更体现更小的温差,提供更清晰的热像。
3 高级对焦系统:提供了手动对焦、自动对焦及LaserSharp® 自动对焦和EverSharp 多焦点记录功能,可快速、准确地捕获对焦正确的图像。
4 灰度和全彩色图像:可满足温差显示细节的要求,各种各样的应用。
5 更大的数码变倍:TiX 系列产品提供32 倍的放大,可以任意缩放图像细节。
相关应用:
l 材料工程化:受力分析,热应力分析,非破坏性试验,包括检查和分析复合材料的层离、空隙、吸湿和压裂,表面辐射。
l 化学和生物科学:化学反应/ 变化研究,生物分析,动植物相关研究,医学/ 病理学等相关研究。
l 复合材料和结构的NDT 无损检测裂缝,空隙,分层,粘结,渗漏。
超远距离
水泥厂生产设备检测高压输电塔的线夹检测
案例解释:
电力公司维护人员在500 米外对高压输电塔的进行巡检。
设备要求:
1 超高分辨率图像:在精密位移成像技术模式下,分辨率和像素是标准模式的4 倍(TiX1000 的像红外素高达310 万,TiX660 的红外像素高达120 万),可获得锐利的图像,提供最大细节。
2 超优异的空间分辨率:TiX 系列产品在更高的像素下,配备适合的镜头,可以达到更加优异的空间分辨率,如TiX1000 在配备120mm 超长焦的镜头时,空间分辨率可以达到0.1mRad,也就是说理论上,可以在500m 距离下,能够检测50mm 尺寸目标(高压线夹)。
3 5.6 英寸可旋转LCD 大显示屏:可帮助您方便地检查难以触及设备的上方、下方及周围。
4 可倾斜LCoS 彩色取景器:分辨率为800 x 600 像素,在日光下可提供最大可视性。
5 高级对焦系统:提供了手动对焦、自动对焦及LaserSharp® 自动对焦和EverSharp 多焦点记录功能,可快速、准确地捕获对焦正确的图像。
6 最大的镜头灵活性:利用现场可更换的可选镜头(2 倍和4 倍长焦镜头、两个广角镜头),无论距离远近,均可获得高分辨率图像。
7 更大的数码变倍系数: TiX 系列产品可以提供32 倍的放大,在现场,您就可以利用32 倍放大,分析更小的目标温度。
8 带有语音和文字注释,800 万可见光的录像功能:使得故障点记录、分析、存档更清晰、直观、简单、方便。
相关应用:
l 高压供电设备维护;
l 港口/ 码头塔吊电机维护。
微米级小目标
电路板中2 x 2 mm 芯片温度检测0.5 x 0.5mm小芯片及周边检测
(使用标准镜头)(使用微距镜头)
案例解释:
小型芯片温度检测,通常尺寸在2-3mm 以内,芯片内部的功能组件在50 μm 以内。
设备要求:
1 更优异的空间分辨率: TiX 系列的超高像素配三款微距镜头,使您能够拍摄高分辨率图像,可以提供小目标,微小目标的检测方案,如测量几十微米(μm)目标尺寸。
TiX 系列在精密位移成像技术模式下,分辨率和像素是标准模式的4 倍(TiX1000 的红外像素高达310 万,TiX660 的红外像素高达120 万),可获得锐利的图像,提供最大细节。
2 超优异的热灵敏度: TiX 系列产品拥有更高的热灵敏度,如TiX640/660 热灵敏度可达0.03℃,便于分辨更小的温差和更小目标,提供更清晰的热像。
3 高帧频模式:可利用TiX 的高帧频模式(高达240Hz)监测目标的温度快速变化。这样就能够分析多帧数据,便于更好地理解小目标的温度变化。
4 PC上回放和分析数据:利用随热像仪提供的SmartView® 软件,优化和分析图像,并生成检查报告。您也可将结果导出至电子表格,做进一步、更详细的分析,以及互动式数据展示。
相关应用:
l 微生物体研究;
l 芯片及PCB 线路,焊点检测;
l 生产工艺/ 过程杂质检测;
l 细小目标(如激光光纤)生产过程中温度均匀性检测。
高速温度变化/快速位移
烟花快速升空后的燃放瞬间发动机散热系统检测
设备要求:
1 高帧频模式:可利用TiX 的高帧频模式(高达240Hz),实现对高速温度变化/ 快速位移的目标进行连续检测,可以获得目标的温度变化趋势,或高速位移过程中,真实的温度值。
2 实时辐射视频流记录:可以实时记录带温度数据视频,支持逐帧分析热过程和变化,更容易发现和确认真实的温度值,以及需要进一步检查的位置。
3 更多的数据传输/ 存储方式数据可以快速传输/ 存储至:仪器内存/SDHC 卡/ USB / GigE
Vision /Wifi 等,有力保证获取大量数据,作为深度研究的有力依据。
4 超高分辨率图像+ 优异的热灵敏度:在精密位移成像技术模式下,分辨率和像素是标准模式的4 倍(TiX1000 的红外像素高达310 万,TiX660 的红外像素高达120 万),结合TiX 更高的热灵敏度,如TiX640/660 热灵敏度可达0.03℃,可获得锐利的图像,提供更清晰、更多细节的目标热图。
5 PC 上回放和分析数据。利用随热像仪提供的SmartView® 软件,优化和分析图像,并生成检测报告。您也可将结果导出至电子表格,做进一步、更详细的分析,以及互动式数据展示。
相关应用:
材料研究;摩擦力/ 碰撞/ 力学研究;车床刀具研究;发动机趋势研究;感应加热研究;
点胶应用;焊接/ 包装应用;其他应用:激光脱毛。
其他高端应用
设备要求:
1 高温目标检测:TiX 系列可以检测高达2000 ℃的高温目标,支持需要极端温度条件的检查工作。
2 低温目标:TiX 系列可以检测低至-40℃的低温目标,支持需要极端温度条件的检查工作。
3 适应更低的工作环境:TiX 系列可以在-25℃的环境下,长时间工作,适应更严酷的工作场合。
相关应用:
材料/ 发动机等高温目标检测、低温目标(培养皿保温)检测、严寒地区外部环境下/ 高低温箱内长时间检测等。
相关话题
进口红外热像仪
红外线热像仪使用小技巧
3
红外线热像仪报价
4
卡氏水分仪综合评价
各厂商电化学工作站的特点和优劣
+关注
私聊
荆棘鸟fiona
第1楼
2015/10/30
这是楼主自己原创的吗?
发表回复
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
夺金活动来袭,邀请好友下载APP领京东卡奖励
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
【有奖征文】第5季“仪器心得”征文活动
热门活动
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
大咖入驻!《液相色谱实战宝典》编委们入驻仪器社区啦!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
佛尔哈德法测定Cl-
悬赏帖
2024/04/22
正极材料产品
已应助
2023/05/15
含有电容效应,为什么I-V曲线是非线性的?
讨论
2023/06/01
TEC半导体可编程超高精度温度控制装置在热电化学电池性能测试中的应用
原创
2023/04/17
市场监管总局 国家铁路局关于发布铁路产品认证目录(第一批)和铁路产品认证技术委员会成员名单的公告
分享
2024/05/14
市场监管总局关于发布2024年度第2期认证有效性抽查结果的通告
分享
2024/05/09
关于发布金融科技产品认证目录(第三批)和认证规则的公告
分享
2024/05/01
CNAS实验室咨询
原创
2024/04/25
岛津的气质连用涡轮分子泵启动不了,怎么办
原创
2024/05/28
HPLC-色谱峰出现肩峰,拖尾
原创
2024/05/29
GC-MS检测对苯二酚
已应助
2024/05/28
现场评审不符合项整改求助
求助
2024/05/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
