立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
电化学
电化学综合讨论
帖子详情
红外线热像仪使用小技巧
璀璨人生
2015/10/31
私聊
电化学综合讨论
红外线热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外线热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。红外线热像仪被广泛应用于工程技术,楼宇检查,军队实战等领域,特别是最近10年,红外线热像仪的发展更为迅猛,以年20%的增长比例增长。
随着红外线热像仪的广泛应用,越来越多的使用者关注如何用好热像仪,红外线热像仪的使用有哪些小技巧?以备受全球工程师们亲睐的国际一流品牌Fluke红外热成像仪(福禄克)为例,小编总结了8项小技巧,分享出来供大家参考啦~
1对于狭窄空间内的目标检测,能否用镜子反射被测物辐射来进行检测?
镜子对红外能量反射率不高,建议使用抛光金属来进行反射,在检测时还需要精确调整反射角度。
2红外线热像仪能否对运动中的设备进行检测?对被测物体的运动速率是否有限制?
这取决于被测物体相对于红外线热像仪的运动速率,如果被测物体的运动速率小于20 公里/ 小时,可以用9Hz及以下帧频的红外线热像仪。如果高于20 公里/ 小时,就需要购买60Hz 帧频红外线热像仪,该款仪器需要做特别许可申请。
3是不是在夜间进行检测,可以避免太阳反射的影响,检测效果更好?
在绝大多数应用中,日间检测与夜间检测并没有明显的效果区别。Fluke红外线热像仪和自带的热分析软件都可以通过调整背景温度补偿、设置发射率等方法抵消掉大部分环境温度干扰。有些特殊的行业应用,为追求更快的检测效果,会采用夜间检测方法,例如建筑渗漏检测在夜间进行的话,环境温度比较稳定,更容易识别建筑物因积水、空鼓等造成的微小温差。
4如何快速获取温度分布曲线?
在所拍摄的热图上画任意一条线,通过SmartViewR热分析软件的后台分析可以显示出线上各点的位置及温度的对应关系曲线。
5能不能进行连续监测来获得温度趋势图?
Fluke锐智系列红外线热像仪带有标准USB 接口,可将显示屏的实时视频信号输入计算机,在SmartViewR(热像仪标准配置)软件上进行播放;通过趋势分析软件,可将视频信号中的高低温自动捕捉点和中心点温度进行数字化保存,保存的内容为温度值和时间,并建立趋势分析曲线图:横坐标为时间、纵坐标为温度。
6拍摄图像的红外热图与可见光图不重合,是什么原因?如何弥补?
有两种情况会导致该问题发生:
1)对焦不准;
2)拍摄距离过近 - 每台红外线热像仪都有红外和可见光两种最小聚焦距离(分别对应红外镜头和可见光镜头)。只有拍摄距离同时大于2 种镜头的最小对焦距离情况下,红外与可见光图像才能达到完全融合,而近距离拍摄很可能会有图片错位的情况。当您发现红外热像图与可见光图不重合时,可使用SmartViewR 软件的图像编辑,通过移动可见光图位置来消除其与红外图的偏差。
7热像图异常时怎么办?
当发现只有可见光而没有红外图像,或只有红外图像而没有可见光;有四种原因是红外线热像仪内部的设置引起的。
1)锐智和易见系列在IR-FusionR 中有全可见光功能。
2)锐智、睿鉴和易见系列有高低温报警功能,不到报警温度的范围以全可见光显示,达到报警温度的范围用红外显示。
3)确认调色板的温度范围模式是否为自动,如果是手动,需确认目标的温度范围与手动范围设置相匹配。
4)当镜头设置为广角镜头,可见光功能将自动取消(长焦镜头设置没有此现象)。
8如何检测空间的温度分布?
8-14 微米波长的红外能量能穿透空气,所以用普通的红外线热像仪直接检测空气的温度是不可能的。用纸表面的温度分布模拟空间的温度分布,因纸的热传导性和空气的热传导性有差异,故准确性会受到影响。
建议解决方法:框架分布法
用铁丝(最好是非金属材料)制做框架结构,按照现场需要间隔一定距离设置横向支架。注意:尽量不要用铜丝,因为其热传导率很高,容易引起误差。用薄金属片(铝片或铜片等)表面涂漆,固定在横向支架上;如果现场不宜取材,烟盒中的锡纸或普通纸张也可,但热平衡时间需要增加。
相关话题
红外线热像仪报价
卡氏水分仪综合评价
3
各厂商电化学工作站的特点和优劣
4
关于GB/T18386-2005电动汽车能量消耗率和续驶里程试验标准的问题
环境水质检测好帮手-雷磁DGB-401多参数水质分析仪
+关注
私聊
dooby
第1楼
2015/11/04
感谢分享好东西
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】水质——溶解氧的测定——电化学探头法
2007/01/07
集成电路的特点
2006/12/06
【资料】水硬度的应用.pdf
2007/04/18
【分享】2011年第十一届全国电分析化学学术会议
2011/05/10
【求助】谁有 Instrumental methods in electrochemistry 这书的电子版?
2007/05/30
【转帖】化学镀镍溶液的分析
2007/12/08
【讨论】两个阻抗起点不在一起
2010/05/20
还有:本站仅有的电化学著作-Corrosion_Science_and_Technology-David_Talbott
2006/08/07
【我们不一YOUNG】减少空间电荷效应对化学分析影响的措施
原创
2024/07/07
荧光法溶解氧检测
求助
2024/07/01
帮忙下载一篇Image Systems Simulation
分享
2024/07/01
电流电压数值偏大?求解!
分享
2024/06/29
空调的区别
讨论
2024/06/29
涂料中有害芳香胺含量的测定
分享
2024/06/22
有奖帮助,电极品牌
已应助
2024/06/05
葡萄糖CGM传感器电路设计中WE相对RE的电压设置问题
求助
2024/05/14
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
按标准配制出的实际浓度低为什么?
求助
2015/10/31
Topspin 2.1问题
2015/10/31
参加ACAS-PT166饲料中重金属请进
求助
2015/10/31
请辞实验室认可版面和食品营养与健康版面专家
已应助
2015/10/31
压片法加入粘合剂,比例多少合适?
求助
2015/10/31
请问您自己建谱库吗?在什么情况下自建库?库有多大?
讨论
2015/10/31
求助红外谱图解析
求助
2015/10/31
SPME萃取头固定相流失
讨论
2015/10/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
