序号 | 指标名称 | 技术指标 |
1 | 名称 | 程控定量封口机 |
2 | 用途 | 用于GB5750-2006酶底物法检测水质总大肠菌群、大肠埃希氏菌,粪大肠菌群 |
3 | 可靠性 | 无漏液,无破孔 |
4 | 稳定性 | 可检测40,000个样品以上,使用寿命大于5年 |
5 | 方便性 | 开/关及退格键有定量数显窗口,有保洁窗口 |
6 | 快捷性 | 无需无菌室,24h检测水中总大肠菌群\大肠埃希氏菌\耐热大肠菌群 |
7 | 重量 | ≤16kg |
8 | 尺寸 | 39cm 长 X 27cm 宽 X 30cm 高 |
9 | 预热时间 | ≤14min |
10 | 噪音 | <50dba |
11 | 外罩温度 | <40oC |
12 | 封口速度 |
13 | 工作电压 | AC 220V±10%,50HZ |
14 | 封口速度 | 51孔、97孔定量检测盘封口时间≤12秒/个 |
15 | 工作环境温度 | -10oC-50oC |
16 | 检测范围 | 配合51孔定量检测盘检测范围0-200MPN/100ml (水样不稀释) 配合97孔定量检测盘检测范围0-2419MPN/100ml (水样不稀释) |
