气体检测
杯具的名字
第1楼2015/11/03
每一个频次对应一个风向。在同一个样品未完成时风向变了,不更换监测点位。以当次风向为准。
wfuse001
第2楼2015/11/03
就是这样,不要更换监测地点,以当次风向为准就好。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/11/04
当次风是什么意思?
第4楼2015/11/04
到了现场,首先不得判断风向,然后才布点,布点完了采第一次样品,这就是当次风向。
tjssg
第5楼2015/11/04
根据风向来设定
forth
第6楼2015/11/04
那后面的样品不是会出现逻辑性问题?虽然基本上都是这么干的。
战天
第7楼2015/11/04
又一次学习到了,下次做验收采样的时候可以实施了。
第8楼2015/11/05
不嫌累的话,第二次根据第二次风向重新布点,但是这样太累了。一般以平均风向也就是主导风向判断
第9楼2015/11/06
假如采样的过程中风险有变化怎么办?
第10楼2015/11/06
平均风向?第一次听说这个词给扫盲一下
