adayu
第1楼2015/11/03
如何用PubReMiner来检索Pubmed
PubReMiner(http://hgserver2.amc.nl/cgi-bin/miner/miner2.cgi),就这个网页:
用这个网页来搜的话,有一点要求,就是需要搜多个关键词。比如,我们来搜一个:“LncRNA”、“circRNA” ,这两个最近比较火吧。最大分析量只有10000篇,所以如果关键词太少,会导致无法显示分析。
好了点击一下“Start PubReMiner”就可以搜索了,搜索出来的结果会是这样的:
里面包括了高频作者,呃,也就可能是在这个领域研究的比较多的潜在大牛。接着是高频词和高频Mesh主题词。这两个其实是比较有用的,可以一目了然地发现,这些文献可能的研究的方向和科研的动态。然后通过对摘要搜索,也会显示出一些可能的相关底物。这其实也很有价值,这俩分子相关的一些研究的其他物质,也会显示出来了。还有一些其他信息,比如,研究这个的主要是印度人……
然后,大家既然看到有这样的主题词前,是有多选的框的,点上你想要的选项,选择“Search Again”。
显示就重新更新了一次,接着,按一下这个按钮:
于是就直接链接到PubMed上去了:
当然,按照之前的配置,我们是可以直接看到文献的IF的。好了,学会咋用了吧。
