实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/11/05
实验室挂有温湿度计,说明应该监控温湿度并记录,题中温湿度计只是一个摆设,肯定无法登记温湿度,所以应认为实验室没有监控温湿度,不符合5.3.2.
zgao
第3楼2015/11/05
这类试题都需要假定条件,不然答案可能五花八门。比如是否实验室对酸度计房间有温湿度控制要求,或是否检测标准中有要求等
zal
第4楼2015/11/05
这个温湿度计水槽要求是必须带水的吗
石头雨
第5楼2015/11/05
应该是环境控制中的不符合。
第6楼2015/11/05
好吧,我主观臆断,你倒是说说不符合哪一条款啊。看看有多客观。
laidekeai
第7楼2015/11/05
楼主可以定论?
zzhyy980601
第8楼2015/11/05
应该是观察项,酸度计使用与温度有关,与湿度无关。
ida216
第9楼2015/11/06
是的,这类题需要假定条件。
第10楼2015/11/06
是干湿球两用,没水的话,无法测试湿度值了。
dyd3183621
第11楼2015/11/06
可以作为建议提出,开不符合项好像不合适
