原子吸收光谱(AAS)
附件:
sunbird664
第1楼2015/11/08
没做过,不过这种生物样品不是用平台石墨管效果好吗?您20微升进样的话干燥时间是否有些短?试下室温到120度用40-50秒,再保持15秒,120到600度用15秒升到,再保持8-10秒,原子化和清洁按您那个程序。
第2楼2015/11/08
附件的峰型图看不到,说未验证。
小峰123
第3楼2015/11/08
第4楼2015/11/08
现在关键是这个型号的仪器升温程序就那几个阶段,没有保存阶段的,我觉得干燥阶段150度30秒已经包括升温和保持阶段了,不知是不是??
第5楼2015/11/08
一直未验证,上传图片又上传不了
冰山
第6楼2015/11/08
楼主的升温程序设置有问题。干燥温度设置过高,升温太快,自然会产生爆沸现象。楼主可能还不熟悉仪器,欢迎使用岛津仪器的版友老师帮助楼主重新设置升温程序
第7楼2015/11/08
我不了解岛津的机子,但总觉得这个升温程序不太对。除干燥温度过高外,灰化居然有四步?原子化温度2200?C会不会太高了?(注:原文是220,我觉得可能是楼主误写于是帮改为2200)请楼主仔细检查下上述升温程序是否完全是机子里的程序,还是误写上来的?
第8楼2015/11/08
升温模式要是选斜坡,比如您的第二步,就是150度升到250度用20秒,升温模式要是选阶梯,比如原子化那步,就是2200度保持3秒。延长干燥时间还不行的话就试下用平台石墨管再减小进样量试下。
第9楼2015/11/08
升温程序确实是那样的,数字时间都没错
第10楼2015/11/08
升温程序中前三步是斜坡升温,后面四部是阶梯升温。弱弱的问一下什么是平台石墨管?
