树脂粉残留
  • 风中微笑
    2015/11/13
气相色谱(GC)
  • 顶空法测试树脂中的残留,怎么计算的?具体步骤是:称量4g的样品,放入10ml的顶空瓶中在90℃水浴加热一小时,然后用1ml的进样器抽取顶空瓶中的气体,打入气相色谱,色谱的程序是外标法,测得的是顶空气体中含氯乙烯2143ppm。怎么换算成4g样品中残留的了氯乙烯含量(mg/kg)
  • 千层峰
    第1楼2015/11/13
    你这曲线怎么做的,,单位是PPM??表示不理解。。
  • 风中微笑
    第4楼2015/11/13
    直接用买进的标准气做的曲线,帮忙看看,谢谢
    千层峰(jxyan)发表:你这曲线怎么做的,,单位是PPM??表示不理解。。
  • 安平
    第5楼2015/11/13
    这个方法的来源是那里?有标准么?
  • 安平
    第6楼2015/11/13
    标准加入法最好
  • 安平
    第7楼2015/11/15
    用顶空瓶体积折算,未必是好方法
  • 秋醉虞阳
    第8楼2015/11/18
    顶空瓶加液体多少ML
