请各位前辈帮忙解答,谢谢,急!
  • 风中微笑
    2015/11/13
气相色谱(GC)
  • 顶空法测试树脂中的残留,怎么计算的?具体步骤是:称量4g的样品,放入10ml的顶空瓶中在90℃水浴加热一小时,然后用1ml的进样器抽取顶空瓶中的气体,打入气相色谱,色谱的程序是外标法,测得的是顶空气体中含氯乙烯2143ppm。怎么换算成4g样品中残留的了氯乙烯含量(mg/kg)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2015/11/13
    标准品如何做的?
  • 风中微笑
    第2楼2015/11/13
    直接用买进的标准气做的标线,帮忙看看吧
    安平(byron1111)发表:标准品如何做的?
  • yzguo
    第3楼2015/11/13
    1.减少样品量(如1g)
    2.标气应与样品进样量相同(1ml)
    3.将氯乙烯标气单位换算为mg
    4.单点校正法定量
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第4楼2015/11/15
    有标准方法参考么?标准,或者文献?
  • langyabeilei
    第5楼2015/11/16
    外标法做好标准曲线或者单点校准后,按照进样量换算就是了,一起出来的话应该是ppm或者mg/m3,然后换算成质量浓度就好!不过做标准曲线的时候最好把氯乙烯标气ppm换算成mg/m3
  • 风中微笑
    第6楼2015/11/16
    参考标准GB4615,但是有差异
    安平(byron1111)发表:有标准方法参考么?标准,或者文献?
  • 风中微笑
    第7楼2015/11/16
    做标线的时候是直接用气体做的,是单位气体中含有多少氯乙烯气体。分析残留的时候是多少克树脂粉中挥发了多少氯乙烯气体。还是有点不明白
    langyabeilei(langyabeilei)发表:外标法做好标准曲线或者单点校准后,按照进样量换算就是了,一起出来的话应该是ppm或者mg/m3,然后换算成质量浓度就好!不过做标准曲线的时候最好把氯乙烯标气ppm换算成mg/m3
  • 风中微笑
    第8楼2015/11/16
    求具体的计算方法及过程
    风中微笑(v2889203)发表:做标线的时候是直接用气体做的,是单位气体中含有多少氯乙烯气体。分析残留的时候是多少克树脂粉中挥发了多少氯乙烯气体。还是有点不明白
  • 安平
    第9楼2015/11/16
    最好用标准加入法
