磁性金属测定仪操作规程
常用设备综合讨论
  • 1 操作前准备
    本机具有以下主要技术参数:电源电压:220v±22V;电机功率:15W;电机转速:50转/分;刮刀转速:50转/分;电磁铁吸力:40±2公斤;最大试样量:1公斤;回收率:不小于95%;操作前要满足以上要求。
    2 使用方法
    从平均样品中称试样1公斤,倒入仪器上部的容器内,接通电源,先按下“通磁”开关,再按下电机“运转”开关,然后调节流量控制门,使试样匀速地经过淌槽流到成盛样箱内。试样全部流完后先停止电机运转,再将盛样箱取出,然后把小杯接在淌槽的下部,断磁以后,用毛刷将淌槽上的吸附物全部扫入小杯中,如此重复操作三次,将各次磁性金属物合并于已知重量的坩埚(WO)中,用四氯化碳洗数次,直至粉粒除净,然后烘干、冷却,用万分之一天平称量(W1)。
    结果计算:
    磁性金属物含量按下式计算
    磁性金属物(mg/Kg)=(W1-W0)×1000
    式中:W0-坩埚重量,g;
    W1-磁性金属物和坩埚重量,g。
    双试验以最高含量为测定结果。
    3 实验前后,应做好仪器使用记录,以保证其正常的工作状态。
  • 面对面想你
    第1楼2015/11/23
    能上图否?
    对你这设备挺感兴趣的。
  • symmacros
    第2楼2015/11/23
    请问什么行业都会用到?
  • 面对面想你
    第3楼2015/11/24
    有些材料中要限制磁性物质。特别是现在的锂离子电池行业。
