old fox
第1楼2006/10/27
如果楼主是比较专注于测试交流阻抗,我建议你可以考虑安捷伦、Solartron和德国Zahner的设备。这三种设备都是在阻抗领域很有建树的厂家研发的。安捷伦的优点是频谱范围宽且稳定,国外有不少人用它测SOFC和PEM的膜电阻。Solartron的优点是精度高,阻抗信号稳定。Zahner的优点是谱图重现性好,精度高。我是经销Zahner设备的,所以更多的是介绍Zahner。当然楼主要是选择Zahner会更高兴。Zahner的仪器在阻抗谱上主要有3大特点:1)仪器重现性好,这是因为仪器内部设有在线校正模块,对于低频下长时间极化造成的界面阻抗谱漂移可以自动修正,对于燃料电池研究很有用;2)高频特有HCI附件,采用动态截断电流法,可以有效避免高频区导线电感引入的误差,也是主要为燃料电池测试开发的。3)低频区的阻抗测试最头疼的就是冗长的时间,但是Zahner也开发了相应的附件,可以有效缩短测试时间至原来的1/3--1/4。当然目前Zahner队第三种方法还处于保密阶段,但是相关的论文已经发表了好几篇了。
除了安捷伦的设备,其余两种都可以接EQCM,Zahner推荐的是和SRS(斯坦福研究系统)公司的QCM100/200连接,因为对于QCM来说,高频信号的稳定性会受到导线的分布电容的干扰,而QCM200采用的前置震荡电路设计,晶片的Holder和震荡器直接相连,所以导线的长度不再受到限制,最长可以达到9m的长度。所以设备的精度和稳定性都有很大的进步。
