固定污染源采样中是否可以使用三通
  • dongyanwen
    2015/11/27
气体检测
  • 各位老师,想请教一个非标准的采样口,只能足够一根1cm的采样管伸入,但是需要同时采集两个不同的项目(流速和时间都不同),是否可以用三通来实现。两边的流速不同会互相影响么?时间不同的话,可能还要安置阀来控制,防止一边停止后,另一边吸入空气。以前因为没有这样采样过,不知道是否还有其他没有预想到的影响。
  • 1518xj
    第1楼2015/11/27
    可以自己设计一个对比试验验证一下,
  • dongyanwen
    第2楼2015/11/27
    我感觉还是有一定的影响的,但是找不到相关资料和依据
    1518xj(1518xj) 发表:可以自己设计一个对比试验验证一下,
  • wfuse001
    第3楼2015/11/27
    唯一可以确定的只有做比对实验,看看两种方法的区别
  • 安全第1
    第5楼2015/11/30
    气体样品流速不同会有交叉吧,而且使用同一个出口,那么应该在出口处有气体残留吧。。。
  • 杯具的名字
    第6楼2015/12/01
    老老实实按顺序采样吧。。
  • troy1127
    第7楼2015/12/02
    那为什么要在非标准采样口,开一个标准采样口就这么难么?
  • 阿峰
    第8楼2015/12/02
    相当于分流的,需要实验验证。
  • 1518xj
    第9楼2015/12/08
    没有资料和依据,就自己去做实验验证,我觉得这样得出的数据和结论更科学和具有说服力
    dongyanwen(dongyanwen) 发表: 我感觉还是有一定的影响的,但是找不到相关资料和依据
  • 埃罗
    第10楼2015/12/10
    你开吗?现场情况很复杂的,并不是你想开就能开的。当然你是事业单位就不同的啊!
    troy1127(v2965444) 发表:那为什么要在非标准采样口,开一个标准采样口就这么难么?
