太白金星 2007/12/14
在给你些相关地方标准限值参考: http://www.sepa.gov.cn/info/gw/bgth/200711/W020071106489117304509.pdf
核桃 2007/12/15
某厂接触碳黑职工肺通气功能指标的测定分析(目的:探讨碳黑尘对职工肺通气功能的影响.方法:对某厂男性234名接触碳黑职工采用肺量计进行肺功能测定.结果:吸烟因素与接尘因素对碳黑接触者的肺通气功能损伤可能产生协同作用,碳黑接触者肺通气功能损伤有随接尘工龄的延长而增加的趋势.结论:长期接触碳黑尘可引起接触者一定程度的肺通气功能损伤. ) http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/xdyfyx/xdyf2005/0508/050845.htm
太白金星
第1楼2007/12/14
建议你去查查车间公共卫生标准;根据偶目前掌握的资料好象没有碳黑尘的专用测试仪器、标准、方法。
在我们工作实践中一般不分物质的性质成分,统称为颗粒物,按其空气动力学粒径大小分总悬浮物(TSP)、PM10。
1、如果是车间内无组织排放,你可用车间粉尘采样仪(疾病控制中心有),按车间粉尘浓度测量方法先在未有生产活动的情况下测定本底值,然后再正常生产的情况下测定,二者之差为其车间的碳黑尘浓度。(我们一般再正常生产的情况下直接测车间粉的尘浓度,有限值标准)。
2、当用集尘器扑获用排气筒向车间外排放时,建议你用烟尘测定仪进行测定。
3、如果是车间外的粉尘浓度可按环境空气中PM10的测定方法,具体操作可参照2的步骤。
以上意见仅供参考!
太白金星
第2楼2007/12/14
炭黑
炭黑(CARBON BLACK) 分子量:12.01 是以含碳原料(主要为石油)经不完全燃烧而产生的微细粉末。外观为纯黑色的细粒或粉状物。颜色的深浅,粒子的细度,比重的大小,均随所用原料和制造方法的不同而有差异。碳黑不溶于水、酸、碱;能在空气中燃烧变成二氧化碳。碳黑的主要组成物是碳元素,还含有少量的氢、氧、硫、灰分、焦油和水分。商业化的碳黑应有一定的规格。
1. 最好的黑色颜料。
2. 几乎是最廉价的颜料。
3. 着色力及遮盖力最强的颜料。
4. 视觉感官上呈中性。
5. 最稳定的颜料、耐热、耐化学品、耐光。
炭黑是仅次于钛白粉的重要颜料,全世界年消耗橡胶碳黑约六百万吨,着色和其他用途等特殊碳黑约为二十五万吨。所谓特殊碳黑即指其用途在“着色”或“导电”,而非橡胶碳黑之补强。碳黑是经过精密控制的生产方法制造,可形成约50种不同品种,用于橡胶工业的即达成30种。用于着色和其他用途的碳黑品种更多,包括碳黑的分散体、母料、导电复合料、浆料和漆片等。
据记载,中国是世界上最早生产炭黑的国家之一。在古时候,人们焚烧动植物油、松树枝,收集火烟凝成的黑灰,用来调制墨和黑色颜料。这种被称之为“炱”的黑灰就是最早的炭黑。
1821 年人们在北美地区首次用天然气为原料生产炭黑,从此炭黑不再是“炱”那么简单,它是“气态或液态的碳氢化合物在空气不足的条件下进行不完全燃烧或热裂分解所生成的无定形碳,为疏松、质轻而极细的黑色粉末”。大片油气田相继开采,源源不断的原料供应推动炭黑生产由手工操作迈入了大规模工业化时代。
1912 年人们发现炭黑对橡胶具有补强作用,从此炭黑逐渐成为橡胶工业不可缺少的原材料。目前世界橡胶工业原材料耗用量排在第一位的是生胶,第二位的是炭黑;换言之,炭黑已成为消费量最大的橡胶配合剂。炭黑的耗用量一般占橡胶耗用量的40%~50% ,也就是说,在橡胶配方中,通常每使用2 份橡胶就会搭配使用1 份炭黑。
给你个向大气环境有组织排放标准连接:
也可看看大气污染物综合排放标准(GB16297-96)
