直读光谱
999youran
第1楼2015/11/27
主要看你是什么产品,钢铁的话有国标GBT222
ngh
第2楼2015/11/27
不同的产品有不同的参考要求 可以查找相应的标准
孬子
第3楼2015/11/28
看技术要求了,一般钢材按照国标走,铸铁这块看双方的技术协议,某些元素会有强制要求了。
bobwubob
第4楼2015/11/29
铝,铜及其他基体的国标有吗??? 老外不知道认同不??
第5楼2015/11/29
钢的ASTM有对应标准,铝合金和铜合金换没找到。
hsz123456
第6楼2015/11/29
如果按中国标准,超过标准就是不合格产品。
dfgj
第7楼2015/12/01
每种材料的化学成分是和材料应用的领域要求有关,超差在一个较小的范围内是可以的,即使是有益元素超标了也会对原有的性能要求有影响
mlb2003
第8楼2015/12/04
没有标准就双方商定吧
