试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/11/28
既然有引伸计,为何还用试样标距?设备差?设备要好就直接舍去后 一问题
烦
第2楼2015/11/29
试样直径是10mm?标距定50
木木女郎
第3楼2015/11/30
好复杂,引伸计不是屈服完就拿下来的吗?还要测断后伸长率啊,不打标距怎么操作啊?
第4楼2015/11/30
矩形的
第5楼2015/11/30
看看你的问题,如果还要测断后伸长,那就必须做标距,参加GB228比例试样部分,标距一般可以测50,100等,但如果顾客要求是比例试样,那就必须按规定做标距
♂半边鱼
第6楼2015/11/30
有什么特别的吗?在结果栏增加试验结果啊,Rp1.0加上,引伸计直接测出,试验前套打好50标距。强度指标直接测出来,断后伸长率手工量一下确认一下引伸计测量计算的是否准确,如果断裂位置不居中的话,应该是手工的更准确。
第7楼2015/11/30
为了保护引伸计在试样断裂是不被震坏,所以屈服后就拿下来。测断后的话就只能手量了呗
第8楼2015/12/01
谢谢各位,我再研究研究
明月~
第9楼2015/12/01
你是对的,标距要打的,测断后伸长率用
第10楼2015/12/01
引伸计标记跟试样原始标距不冲突,标距还是要打
