agnz1106 2009/05/20
看D785标准,里面有洛式硬度测试方法。
wudeqi 2009/05/21
1、数显洛氏、表面洛氏硬度计。能测一般的洛氏硬度,又能测表面洛氏硬度。根据压头匹配和标尺选择,可测参数为HRA、B、C、D、E、F、G、H和K。CPU数据处理。机子除配有打印机外,还有RS-232计算机接口。 2、邵氏硬度计(又称肖氏硬度计,这是因为硬度计都以外国人的姓氏称呼,译音不同就有不同的中文字)。我国在这方面标准不多,只有HA和HD两种,前者为较软橡胶类硬度参数,后者为较硬的橡胶或塑料硬度参数。需要指出,有的塑料硬度很高,如“赛钢”(可做成齿轮等耐磨件),并不适合于用邵氏硬度计来测硬度。 国产的邵氏硬度计有:LX-A(适合于较软的橡胶或塑料)和CY-D(适合于较硬的橡胶和塑料)两种。 外国的种类较多。日本“得乐”牌有:GS-701N(适合于海绵、毛毯、软质橡胶、硬质发泡胶等),GS702N(适合于硬质橡胶,软质塑料等),GS706N(适合于一般橡胶),GS709N(适合于一般橡胶、一般软质塑料)。日本的ASKER、美国的PTC又各自立其规格,但硬度标准仍为0—100度。 邵氏硬度计可手工测量,由于手工的力度控制不是很稳定,所以可以加一底座,用定压荷重器施力,测量就比较准确。但一般底座都比硬度计本身贵好多。由于我国对橡胶硬度的精度要求并不太高,许多厂家就省去底座。邵氏硬度 邵氏硬度HA--邵氏硬度计为橡胶A型硬度计,是一种手持式硬度计,可精确橡胶(塑料)制品的邵氏硬度,是现场使用理想的测试仪器。它具有携带方便、造型美观、重量轻等优点。 邵氏硬度:是指用邵氏硬度计测出的值的读数,它的单位是“度”,其描述方法分A、D两种,分别代表不同的硬度范围,90度以下的用邵氏A硬度计测试,并得出数据,90度及以上的用邵氏D硬度计测试并得出数据,所以,一般来讲对于一个橡胶或塑料制品,在测试的时候,测试人员能根据经验进行测试前的预判,从而决定用邵氏A硬度计还是用邵氏D硬度计来进行测试。一般手感弹性比较大或者说偏软的制品,测试人员可以直接判断用邵氏A硬度计测试,如:文具类胶水瓶,TPU TPR 塑料膜袋等制品。而手感基本没什么弹性或者说偏硬的就可以用邵氏D硬度计进行测试,如:PC ABS PP 等制品。如果度数是邵氏Axx,说明硬度相对不高,如果是邵氏Dxx说明其硬度相对较高。
社区=冬季= 2009/05/19
[quote]原文由 [B]syz_trvi[/B] 发表: 请问如何测peek材料的硬度?采用什么标准?什么仪器来测? 另外,在PEEK的特性中提到 [color=#DC143C]洛氏法球压硬度(Hk)/Rockwell M99[/color] 洛氏硬度应该是HR,为什么是Hk? M99 表示什么意思? 希望给出相关的标准,谢谢。[/quote] [em09501]不清楚这个了。。。。。。 楼主可以给讲下何谓:peek材料,不?
︶ㄣ青蟲CC 2009/05/19
从来没有了解过,只能向你们学习了!
caihao200 2009/05/20
不好意思没有找到中文版本的,你自己翻译一下吧
wudeqi
第8楼2009/05/21
syz_trvi
第9楼2009/05/21
感谢您的回答。
