气质联用(GCMS)
forth 2015/12/08
安捷伦的石墨垫比较软,是容易在接口那里漏气,维护的时候注意一下,松了就紧紧,也不能太紧,免得压碎柱子。
熙攘之间 2015/11/30
在刚开始拧紧后,然后进几次样,然后再拧紧下试试,这个漏气比较正常,石墨垫那里热胀冷缩。
三克油 2015/11/30
1、检漏查一下氧,2、接口的石墨垫要用合适型号的,3、石墨垫有没有放反,4、有没有查看换下的石墨垫在铜接头里的密封性
熙攘之间
第1楼2015/11/30
maple_yeq
第2楼2015/11/30
可是怎么弄也不见好,漏了大半年了
heiyecaihong
第3楼2015/11/30
确定是哪里吗?用个死堵头堵住调谐呢?会不会别的原因
symmacros
第4楼2015/11/30
这个地方漏气,只要垫子和螺母无问题,应该是比较容易解决的。请32离子多少?
荆棘鸟之歌
第5楼2015/11/30
氮气高,氧气呢,有多大?质谱接口应该是柱螺母和石墨垫的原因
千层峰
第6楼2015/11/30
用丙酮擦拭密封垫圈试试。。。
三克油
第7楼2015/11/30
tang566
第8楼2015/11/30
氮气的含量为100,氧的相对含量为多少?是不是气质连接口的石墨垫安装反了,或者管路中残留了氮气。
安平
第9楼2015/11/30
建议报修一下
第10楼2015/12/01
死堵没试过,不过丙酮检漏了确实是那里
