试剂/耗材采购
vm88
第1楼2015/12/07
有15mL、25mL的,棕色用来滴定见光分解的,最好有透明的与棕色两种。
牛二
第2楼2015/12/07
个子高的用50毫升?
第3楼2015/12/08
见光分解的对环境也有要求吗
第4楼2015/12/08
没有别的颜色吗?
wlj0300
第5楼2015/12/09
一般用到的都是棕色和透明两种。
第6楼2015/12/09
棕色是为了避光,
mengzhaocheng
第7楼2015/12/11
我们有两只50ml的,无色玻璃的,因为实验中基本上不会涉及到光敏性的物质
第8楼2015/12/12
有的用50mL,是因为滴定的量在30-40mL,用25mL的滴定管,中间要再灌一次液,麻烦。
nsa搜嘎
第9楼2015/12/17
棕色滴定管盛装无色溶液时,凹月面一般是看不见的,所以改为看液面的最高点.而无色的可以看凹月面
第10楼2015/12/18
买个自动滴定仪,是不是不用买滴定管了。
