水质检测
老兵
第1楼2015/12/08
挥发酚如果用2cm比色皿,其回归方程:y=0.003 0.0435X;各实验室的曲线有误差,建议在分析样品时同步带曲线。
版友1
第2楼2015/12/10
本论坛就有解决方案,可以参考下!采用新液液自动萃取仪对水质检测挥发酚标准曲线的测定_解决方案_济南盛泰电子科技有限公司http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102299/s544472.htm
第3楼2015/12/10
这个报价多少?
lifeng19851203
第4楼2015/12/11
挥发酚用3cm 比色皿测定,以含量为横坐标,吸光度值为纵坐标,曲线为Y =0.023X 0.0048氟化物标曲 Y=-56.077X-319.44
第5楼2015/12/11
水中挥发酚萃取方法确实不好做,多做一下熟练就好了,但是要注意4-氨基安替比啉的质量,我们一般用科密欧的。
chenghaiyan
第6楼2015/12/16
这个我都是每次做样都要做标曲的,只要保证分液漏斗不漏液,反应时间一致,摇瓶时间力度一致,一般没有什么问题的
Ins_714b8af4
第7楼2022/07/23
可以发一下数值和曲线吗
第8楼2022/07/23
这个曲线可以发一下数值吗
