ICP光谱
tang566
第1楼2015/12/10
根据实验室的具体情况,会适当调整前处理的称样量。
robin_clhx
第2楼2015/12/10
确实有,以前做8种重金属总含量还能合验,根据合验结果判断现在做17种,有些元素的报告限比较低,合验不可能做到的了,那只好做单验了仪器方面,始终是老旧仪器,检出限大不如前,想不做单验都不行
依风1986
第3楼2015/12/10
MATTEL的GLOP都规定好了称量质量等,完全按照他们做就可以了,特别是IDL,MDL,不连续的三天,加验证什么的,也是折腾
第4楼2015/12/10
一些工厂的ICP做工作曲线最低点可能0.05mg/L,为了保证偏差不超过10%,每天测试工作曲线要保证元素最低点偏差不超过10%一次性打过也很难,特别是一些ICP老爷机,更难
洛神的忧伤
第5楼2015/12/10
做混标时某些元素由于检出限低标准曲线很差,我们的做法也是通过配单标来做单元素测试。
第6楼2015/12/10
那样品还得重新测试一下,不过这个也是麻烦啊
第7楼2015/12/10
这样好测些,也好调整。
千层峰
第8楼2015/12/10
ICP测Hg,汞总量要求是<5ppm,,很有难度。。。
第9楼2015/12/10
虽然知道样品没有,不过真的去解释
第10楼2015/12/10
用冷原子吸收做吧
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
