水质检测
fengdaox
第1楼2015/12/10
一般有,从未见过无温度的
名字长了容易引起注意
第2楼2015/12/10
没有探头怎么测量?
lifeng19851203
第3楼2015/12/11
见过,我们有一台,没有温度探头,不过可以另外加温度电极,不知道当初买的人怎么想的没给配。我们用的时候用温度计测量溶液温度后可手动补偿。
kimi271243118
第4楼2015/12/11
我是没见过,买的时候一定配
patriot
第5楼2015/12/11
很正常,许多单独的pH玻璃电极都可以不带温度电极,特别是早期的实验室用的玻璃电极。那时的电极组合是由 玻璃电极、参比电极、温度电极来构成,甚至没有温度电极,温度补偿这温度设定的旋钮来调节。
zmxorhhxa
第6楼2015/12/12
很多啊!!以前手动补偿的都不带温度探头
chemistryren
第7楼2015/12/15
那就手工调整和计算了。
