样品溶剂的选择是实验中不可忽视且很重要的部分,一方面靠经验,一方面还要考虑到所产生的溶剂效应。溶剂效应是什么?举个最简单的例子,很多时候,此效应可以导致峰形变差。而样品溶液的组成与进样体积都对会导致溶剂效应。
如何避免产生的样品溶剂效应?在HPLC分析中样品溶剂的选择和流动相是怎样的联系?GCMS、紫外检测都分别有哪些溶剂选择经验?本文告诉你!
样品溶剂的选择要求,先粗略的概括一下:
1、能够溶解待测物质;
2、不影响待测物质检测;
3、能够在一定时间范围内保持待测物质稳定。
什么是溶剂效应?
上图中,色谱图上较早洗脱的峰扭曲变形或者开叉,与此同时较晚洗脱的峰则较为尖锐与对称,这些现象显示一个比较特殊的起因――样品溶液的溶剂很可能强于流动相。此种强溶剂效应的例子在左图中可见。此处的样品溶液的溶剂是100%乙腈(100%的强溶剂),而流动相的组成则较弱,18%的乙腈与72%的水。第一个峰是开叉的,并且与第二个峰相比,明显地变宽了。当样品溶液的溶剂变成流动相时,所有的峰形都改善了,且变得尖锐。见右图。
为什么呢?这是因为当样品进样时,有可能出现峰展宽,最佳的样品溶液组成和体积将会保持在10%甚至更低,在这个例子里,当样品溶剂与流动相溶剂强度不同时,换句话来说,也就是样品未用流动相溶解,因此,有些样品分子溶解在强溶剂中,并随强溶剂流过柱子,而有些则溶解在流动相中,从而导致峰分叉.
当样品与流动相强度相差较小,进样影响也会小,第一个峰可能会宽于第二个峰,而当这种展宽导致必要的分离度降低时,这样情况应引起注意,在左图中,使用一根短柱,和5μL进样,这与最佳进样体积4μL相近,用了极性更强的溶剂导致分离度明显的降低,从2.1降到1.5(如右图,分离度为2或更大是评估一个完善方法的一个必要参数,也是每天方法的验证参数,1.5只是一个基本的分离度,任何一个方法或一根柱子都必需满足这个条件,当进样为一倍时,也就是10μL时,分离度更一步降低,此方法就不行了。
HPLC溶剂的要求
溶剂的极性要与待测样品相匹配,如果溶解度欠佳,样品会在柱头沉淀,不但影响纯化分离,且会使柱子恶化。
HPLC溶剂关键性能
反相液相色谱
HPLC里面的溶剂效应是如何产生的,该如何避免?
如何判断分叉的峰是否由溶剂效应造成,第一就是通过HPLC仪器比对一下两个劈叉峰的紫外吸收波谱,看看他们是否能完全一样的μV特征吸收,第二将进样体积调节到0.1μl看看,峰是否好转,如果满足上面两个条件几乎就可以肯定是100%的溶剂效应。
产生原因:1,样品溶液的溶剂很可能强于流动相。例如样品溶液的溶剂是100%乙腈(100%的强溶剂),而流动相的组成则较弱,18%的乙腈与72%的水
产生原因2,就是进样量比较大,
产生原因3,样品的pH值与HPLC流动相pH悬殊,比如酸性流动相体系,样品pH偏碱性(pH=10),这种情况下也很有可能发生 其实上面三个原因归结起来就是一个原因,那就是样品的溶剂与流动相存在一些不一样,当样品进入流动相的时候,由于这种巨大的差异,一部分样品溶解进入了流动相,一部分还留在进样的溶剂里面,所以在HPLC上出现了保留的差异,所以要解决这个问题的最佳方案就是,使用流动相的起始梯度溶解样品,如果由于溶解度的问题,不得不改用其余的溶剂,那就只能降低进样体积来解决,比如 5μl,1μL。
GC-MS 测定PAHs,HP-5MS (Agilent) 柱,固相萃取后使用甲醇洗脱。用甲醇做溶剂,是否会影响柱效和柱寿命。是否是最佳选择?
甲醇的沸点比较高,极性比较大,如果换成正己烷类的弱极性,低沸点,配合一定的色谱条件可以实现溶剂聚焦作用,显著提高保留时间较短的化合物的灵敏度和检出线。
甲醇相对于正己烷等极性小的溶剂,造成的柱流失大,国外用乙腈做GC-MS溶剂的文献很多,很多用来减少前面溶剂转换步骤,结合大体积进样等,溶剂先挥发分流走掉,从而进入柱子乙腈溶剂的较少,可认为对柱子影响不大,同时甲醇乙腈对比,乙腈的柱流失要少。
我手头有个样品,其结构中只有孤立的C=O。由于样品溶于乙醇,所以第一次做紫外扫描时就以乙醇作为溶剂。结果在202nm处测得了最大吸收。检测该化合物的HPLC条件是以乙腈-水作为流动相的。我用流动相作为溶剂再对该化合物进行紫外扫描。结果在197nm处测得了最大吸收。而在200~400nm范围内仅在285nm处测得一很小的吸收峰。
在做紫外扫描时,样品溶剂不同,测得的样品的最大吸收波长也会不同。如果用HPLC-UV检测该化合物,波长选为202nm(以乙醇作为溶剂测得的),是否合适呢?在做HPLC检测时,样品的溶剂如果不是流动相之一,会不会影响检测结果呢?
C=O在270~300nm有较弱的紫外吸收(ε=10~100),285nm的峰应为C=O的吸收。乙腈-水的极性强于乙醇,由于N-π跃迁的存在,将发生蓝移(最大吸收202变为197),在紫外区的边缘测定有关物质则干扰甚大,不合适;测定含量勉强可以,如果仅测定含量可以根据吸收情况适当增加到210nm左右。如果溶剂跟流动相一样,那紫外吸收也应该一致,否则样品就非完全同一物质。紫外测定选择最大吸收波长进行含量测定,可以提高检测灵敏度,减少其他干扰,但这是相对的。
本文转自实验与分析
