实验室认可/资质认定
承之
第1楼2015/12/10
这个助理是干嘛的?如果是进行检测活动 学历不符合那就至少得10年以上经验了
miyayu
第2楼2015/12/11
不是负责检测,只是负责将样品分配给实验室,检测完成将样品回收等工作,这样是不是不需要写到附表中
第3楼2015/12/11
写啊,这个没问题的,不从事检测的人员,CNAS没有资格要求。
vaga2008
第4楼2015/12/11
建议写上去啊备注样品管理员,关键支持岗位的人员资质没有要求。但是检测人员的资质就必须符合CL52的要求。
xfj5201314
第5楼2015/12/14
一般不从事检测的要求都不高,像样品管理啊,档案管理啊什么的
西瓜猫猫西瓜
第6楼2015/12/15
没问题的他只属于辅助人员
andychan59
第7楼2015/12/15
辅助人员应该不要求
第8楼2015/12/16
明白了,感谢!
CHLYH
第9楼2015/12/18
把岗位职责写明确。结合CL52中对检测人员需求进行规避就行了。人员对应岗位,定好岗位职责没得问题。
lucy1204
第10楼2015/12/19
辅助人员,没有那些要求
