气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2015/12/14
ECD 检测器长时间不使用或者进高浓度样品后很容易污染检测器的!
forth
第2楼2015/12/14
高温老化检测器试试
angxiaoshui
第3楼2015/12/14
我340°老化了一个周末,是不是温度和时间还不够啊?
第4楼2015/12/14
时间应该够了,如果温度还能高就再升高,柱子有没有接好,有没有漏气?
ghx5558
第5楼2015/12/14
没遇到过。如果解决了,不仿把原因告诉大家。
xiao-jin
第6楼2015/12/14
LZ说“这两年出现同样的情况,好几天不去实验室,再去的时候,仪器信号已经封顶了。”请问在正常做样时基线可否调节正常,做好样基线情况怎样?在做样完毕,仪器就关机还是再高温活化后再关机?仪器基本会停止远转多长时间?
雾非雾
第7楼2015/12/14
有机氯农药酸化的方法基本上现在很少用了吧,就用乙腈萃取,Carb/NH2净化的方法19648的国标方法就能行。
第8楼2015/12/14
这个怎么检查啊,压力气流软件都显示正常,我看网上说漏气会造成检测器信号突发异常,但是不知道怎么检查,有没有什么方法请不吝指教,先谢谢了
第9楼2015/12/14
先换一下柱子石墨垫看看
安平
第10楼2015/12/14
老化清洁一下检测器看看。
