生物制药
zengzhengce163
第1楼2015/12/15
一般化学实验室没有洁净级别这个要求吧,尘埃当然越少越好
dyd3183621
第2楼2015/12/15
没听说有这方面的要求
千层峰
第3楼2015/12/15
有些实验室有这个要求的。。洁净台都有要求。。
yy_0324
第4楼2017/03/12
目前没有化学实验室的国家标准,一般高端实验室是参考制药,要求洁净度万级局部百级。
tianru的爸爸
第5楼2017/03/15
好像没有规定。但根据检测项目需求,有时需要洁净度的。
czcdczg
第6楼2017/04/04
化学实验室没有洁净度要求。
第7楼2017/05/17
微生物实验室就有洁净度要求
石头雨
第8楼2017/06/22
应该没要求。
阿什顿皮
第9楼2017/07/24
可以上网查找,
第10楼2017/07/24
上网查吧!
