厂商论坛
梧桐
第1楼2015/12/15
中药材很多情况下不知道怎么回事会高;有时候会发现筛板上附着一层膜状物,即使过0.22UM的滤头也会有。我觉得可能是中药成分因为某种特殊的原因形成的。
dahua1981
第2楼2015/12/16
一般就是前处理彻底造成的堵塞
happytiankong1
第3楼2015/12/16
有可能,中药材成分复杂,所以比较伤色谱柱~
第4楼2015/12/16
是的,一般都是前处理不太彻底,由于污染而造成的堵塞引起柱压升高。
第5楼2015/12/17
选择合适的前处理方法很关键啊
第6楼2015/12/17
是的,不过现在很多用户为了图方便和简便,不太愿意做前处理,能不处理的就不处理,所以造成色谱柱问题比较多
荷花仙子
第7楼2015/12/18
有可能前处理不彻底造成
第8楼2015/12/21
是的,柱压高绝大部分都是由于前处理的问题造成的
第9楼2015/12/22
找找原因看看是什么造成的
第10楼2015/12/23
前处理不到位,有时候是为了节约成本,省略了前处理步骤;有时候是有些样品不适合前处理,前处理后可能会把分析检测物也处理掉了……
