核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2016/01/05
三个可能:(1)3D匀场或目前的匀场文件太差,重新做3D匀场;(2)探头内部不均匀,可能是里面有灰尘,或者是内部的玻璃内衬损坏;(3)氘板输出功率下降;对于后两者,请联系布鲁克工程师解决问题。第一个可能的话,重新用水样做3D匀场后应该能够解决。
sduqing
第2楼2016/02/17
一般是因为样品浓度太高,黏度大。继续稀释就好了
wjyyh1983
第3楼2016/03/04
首先,你锁场是否锁上?level值相对于别的正常样品是否低很多。如果锁场相对于普通样品差很多,有可能是里面有顺磁性物质
prophetzfy
第4楼2016/03/17
铁磁性样品也会出现这样情况
word2009
第5楼2016/03/21
氘代溶剂高度达到3.5cm高,就不会是溶剂问题,匀场时提示信噪比太低,出现这个情况基本判断是样品的问题,做其他样就不会如此了,至于样品可能含铁磁性的杂质等等原因,都会造成匀场失败
第6楼2016/03/21
做这种样品,还有其他选择,放到其他同样溶剂样品后测试,但不要匀场锁场,可直接采样,虽然分辨率不好,但谱图还可以看
