ICP光谱
依风1986
第1楼2015/12/17
一般都是有加管道排出,然后在尾部增加吸收装置,有定期加碱进行中和它
polytorch
第2楼2015/12/17
谢谢!市面上的吸收装置都太大,不适宜放在室内,如喷淋塔、活性炭吸收塔等。
第3楼2015/12/17
你们没有通风柜吗?一般都是有管道,并且管道到楼顶,楼顶装有,建议你的ICP肯定是有酸气排放,可以在ICP火焰上方装一个排风罩,然后将排风罩连接到通风柜管道里面去,不过像AGILENT的ICP风速有要求,要求至少6立方米/分钟。所以对风机动力有要求
popcorn
第4楼2015/12/17
你们没有招待好客户。建议版主调查一下,有多少比例的实验室在排风管道尾部装了吸收装置。我们没装。
tang566
第5楼2015/12/17
处理设备放在室内有难度。可以放在屋顶吗?
第6楼2015/12/17
应环保要求,还是要装的。不装的实验室是比较多。
秋月芙蓉
第7楼2015/12/17
现在有一款真空赶酸器,酸气接入碱性溶液中中和掉!不错的理念
荷花仙子
第8楼2015/12/17
在尾部增加吸收装置
abzh99312
第9楼2015/12/17
你们作业量大吗,这个要跟作业量匹配的,而且主要是前处理酸气排放量更大。如果一定要装室内的,也有小型的室内喷淋中和塔,应该在4立方以内的体积,多找几家做实验室家具的问问,或者找大型的实验室装修的企业问问,如果闲价格高再找小型的做。。。。。。
abcpgf
第10楼2015/12/18
这个可以做淋洗系统来处理。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
