水质检测
战天
第1楼2015/12/19
这个没有严格要求吧
名字长了容易引起注意
第2楼2015/12/28
会不会太长影响水质采样呢?
东北生长的苹果
第3楼2015/12/30
不影响采样为前提吧
patriot
第4楼2015/12/31
这种问题过于笼统。如果是从高位向低位自流的管线,并且不在乎样品滞后时间,理论上这个管线长度可以是无限长,即可以从喜马拉雅山坡的取样点,引一条按一定坡度向下自流的管线,一直可以流到上海或北京或广州甚至什么海拔较低的地方。样品管线输送样品距离的长短,要根据现场实际条件、所分析的指标情况、分析仪的具体要求来判断。
