原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/12/22
加基改了吗?灰化温度有点高
第2楼2015/12/22
楼主介绍的情况太少了。影响最终测定结果的因素很多的,消解,升温条件,基体改进剂,等等都会影响的
tiamaxingkong
第3楼2015/12/23
加了基改5ul,1%磷酸二氢+0.06%硝酸镁,灰化温度是采用的仪器推荐条件。消煮土壤一直以来都是那样消煮的。称0.25克,加硝酸8毫升,高氯酸2毫升,氢氟酸5毫升,浸泡过夜,第二天先160度煮半天,再180度煮半天,第三天200度煮到溶液变成淡黄色,坩埚周围无黑色,再加2毫升硝酸,1毫升高氯酸,煮到冒白烟,揭盖,摇动,直到白烟冒尽,加1+2的盐酸2毫升,转移至25毫升比色管定容。吸5毫升待测液至25毫升比色管定容。
第4楼2015/12/23
干燥温度也是仪器推荐的两步干燥,110度和130度
第5楼2015/12/23
关键是我用此待测液测土壤镉,值基本上在标准值范围内。稀释5倍测铅就不行了,百思不得其解。
第6楼2015/12/24
铅的试剂空白值是多少?可以传数据上来吗?结果是如何计算的?
yzx2011
第7楼2015/12/31
是不您灰化的温度设置高了,我们以前做学铅出国这种问题
hong174
第8楼2018/07/10
最近也遇到这个问题,楼主找到原因没有
