直读光谱
F在路上
第1楼2015/12/29
肯定不一样啊。。。。。
chengjoy
第2楼2015/12/29
区别呢?
wccd
第3楼2015/12/29
两者没有本质上的区别,功能用途都一样。光电直读光谱仪激发光源含电弧(直流和交流)和火花。火花直读光谱仪激发光源主要是火花。
第4楼2015/12/29
仪器光源不同,那功能的不同体现在哪里呢?
第5楼2015/12/29
功能不同
king95509
第6楼2015/12/29
电弧光源是在两个电极之间加上直流或交流,形成电弧放电,电弧光源的电极温度高,蒸发能力强,分析的绝对灵敏度较高,用于分析地质矿样、粉末和氧化物样品的杂质元素分析。火花光源是通过电容放电的方式,在两个导电的电极间形成电火花,火花在电极间击穿。主要分析钢铁材料等的金属材料。
chemchenxj
第7楼2015/12/29
通常情况下,这两个指的是同一种仪器但从字面上讲的话,前者包含后者
草原之恋
第8楼2015/12/30
激发方式不同,但目的相同。
tutm
第9楼2015/12/30
上面的解释好像还有些模糊,火花就是一种电弧放电吧
emmalee07
第10楼2016/03/16
光电多指检测方式,火花源是新提法,更侧重“发射源”字
