归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测
样品制备制备方法 | 1. 对照品:取莫诺苷对照品、马钱苷对照品、芍药苷对照品及丹皮酚对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含莫诺苷20 μg、马钱苷20 μg、芍药苷40 μg、丹皮酚40 μg的混合溶液,即得。 2. 供试品:取本品水蜜丸或小蜜丸,切碎,取约1 g,精密称定;或取重量差异项下的本品大蜜丸,剪碎,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat #:99503) |
流动相 | A:乙腈 B: 0.3% 磷酸 梯度 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | 莫诺苷、马钱苷、芍药苷UV 240 nm,丹皮酚UV 274 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 28.078 | 391918 | 8565 | 8207.681 | 0.978 | -- |
2 | 36.507 | 246489 | 28571 | 376828.935 | 1.047 | 11.410 |
3 | 39.908 | 376497 | 27999 | 245360.371 | 1.699 | 12.142 |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 50.868 | 1406721 | 198436 | 1045971.853 | 1.093 | -- |
1 | 28.499 | 234898 | 4916 | 8797.540 | 1.263 | -- |
2 | 36.502 | 278828 | 30105 | 357385.955 | 1.181 | 10.966 |
3 | 39.963 | 580858 | 52997 | 322508.588 | 1.505 | 13.170 |
1 | 50.999 | 2602829 | 362791 | 1034143.671 | 1.085 | -- |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
进样量 | 10 μL |
