2015中国药典检测方案有奖问答12.31(已完结)——活血壮筋丸中双酯型生物碱的检测
  • 微雨燕双飞
    2015/12/31
厂商论坛
  • 问题:迪马科技活血壮筋丸中双酯型生物碱的检测使用的色谱柱是?
    答案:Diamonsil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99903)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):
    大川之子,纵横四海(ID:chuangu120)
    Freshman12(ID:v3071745)
    莫名其妙(ID:moyueqiu)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    活血壮筋丸中双酯型生物碱的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:乌头碱(50 μg/mL)、次乌头碱(0.15 mg/mL)、新乌头碱(0.15 mg/mL)对照品,用异丙醇-三氯甲烷(1:1)将其溶解。
    2. 供试品:取本品20丸,除去糖衣,精密称定,研细,取约相当于5丸的重量,精密称定,置具塞锥形瓶中,分别加入氨试液3 mL及异丙醇-乙酸乙酯(1:1)混合溶液15 mL,超声处理(功率240 W,频率45 kHz,水温在25 ℃以下)30分钟,放冷,摇匀,滤过,用少量异丙醇-乙酸乙酯(1:1)混合溶液洗涤残渣,合并滤液,40℃以下减压回收溶剂至干,残渣用异丙醇-三氯甲烷(1:1)混合溶液溶解并定容至5 mL,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Diamonsil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99903)
    流动相A:乙腈-四氢呋喃(25:15) B: 0.1 M醋酸铵溶液(1000 mL加冰醋酸0.5 mL) 梯度
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 235 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2080702
    54195
    32913.025
    1.011
    1678645
    44019
    37490.516
    1.015
    2.549
    3
    52.922
    546054
    14307
    43147.305
    0.989
    4.820
    *药典要求理论板数按乌头碱、次乌头碱、新乌头碱峰计算均应不低于2000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    16022
    411
    37421.342
    1.157
    31216
    703
    14587.870
    1.308
    1.713
    3
    52.055
    13665
    440
    61949.716
    0.988
    3.507
  • 吕梁山
    第1楼2015/12/31
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 牛一牛
    第3楼2015/12/31
  • 大川之子,纵横四海
    第4楼2015/12/31
    Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
  • 千层峰
    第5楼2015/12/31
  • dahua1981
    第6楼2015/12/31
  • Freshman12
    第8楼2015/12/31
  • sixingxing
    第10楼2015/12/31
    色谱柱 Diamonsil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99903)
