直读光谱
chengjoy
第1楼2015/12/31
机器调试是否有问题,试试像碳钢这类的很易激发的试样;如果可以,就是材料本身就难以激发,像铸铁,先多打几次,要有耐性,实在不行,换更高纯的氩气(根据你的实际情况来)
草原之恋
第2楼2015/12/31
有伏高压没有,控制器正常吗
F在路上
第3楼2016/01/03
调试没有问题
第4楼2016/01/03
正常的
荆棘鸟fiona
第5楼2016/01/03
那再慢慢找找原因吧
沉默的小子
第6楼2016/01/04
不知道你们什么错误提示?我们以前也出现过 原因有很多 比如电极高度、氩气压力、等
沧海青城
第7楼2016/01/04
很多,比如没进入测试界面,未打开保护气路开关,真空不足高压没有,保护罩的开关松脱等,都是原因
emmalee07
第8楼2016/01/20
机器调试是否有问题
wccd
第9楼2016/01/20
不激发的因素太多,最好详细叙述一下故障现象,这样大家可以帮助你回答问题。
mlb2003
第10楼2016/01/26
确定是仪器问题还是样品问题了没?
