直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/11/04
当然 不是啊 区间就可以
chauchylan
第2楼2012/11/04
最好能将校准曲线分析范围覆盖,这样可以对整个校准曲线进行标准化,分析结果的准确性可以得到保证吧
云☆飘☆逸
第3楼2012/11/04
区间的话,效果怎么保证呢?
第4楼2012/11/04
专家说的太对了,理想的是主要的,现实是完全高低的2个标准物质很少,如果元素多,主要的情况需要很多标准物质,那么操作起来也很困难啊
第5楼2012/11/04
这个你可以上设备上原厂设置的高低标的情况看看 基本是那样的
第6楼2012/11/04
看了的啊,一般是2块标样,不可能把10多个元素全部覆盖好啊
qq250083771
第7楼2012/11/05
这个要考虑仪器上下限 还要考虑你的样品 最好是你的样品落在标线的中上段
