注射用盐酸艾司洛尔
制备方法 | 含量测定 对照品溶液:取盐酸艾司洛尔对照品,加水溶解并定量稀释制成每1 mL 约含50 μg 的溶液。 有关物质 衍生溶液:取盐酸艾司洛尔对照品约10 mg,置10 mL量瓶中,加入1 mol/L盐酸溶液1 mL,放置30分钟,加1 mol/L的氢氧化钠溶液1 mL使中和,用流动相A 稀释至刻度,摇匀。 |
色谱柱 | Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) |
流动相 | 乙腈:甲醇:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾3.0g,加水溶解并稀释至650 mL)=15:20:65 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 222 nm |
进样量 | 20 μL |
流动相 | 流动相A :乙腈:甲醇:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾3.0 g,加水至650 mL)=15:20:65 流动相B:甲醇 梯度 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 222 nm |
进样量 | 20 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 9.345 | 677855 | 56730 | 13763.887 | 1.061 | -- |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 3.842 | 6280189 | 655879 | 2747.059 | 0.670 | -- |
2 | 11.157 | 29271705 | 784686 | 1512.532 | 5.026 | 10.154 |
