直读光谱
dfgj
第1楼2016/01/25
通过类型标准化可以提高分析准确度,前提是类型样品要与未知样品含量要接近最好是相同
沧海青城
第2楼2016/02/01
有缺点么,那就是要多加标准样块太贵吧,呵呵
wccd
第3楼2016/02/03
类型标准化曲线与完全标准化曲线有差异的,类型标准化是一种修正补偿型曲线,但是如果类型标准化曲线与完全标准化曲线相差太远,也只能是特定条件下的特殊曲线的数据。
草原之恋
第4楼2016/02/04
类标的样品太多了,钢种多。
lgz4058
第5楼2016/02/26
类标时,就是用的标样太多。有些钢种用3,4块标样,用光谱分析时,咋能一次分析,数据全出来。
光电魔方
第6楼2016/02/26
类标样太多,成本高
yanghappy
第7楼2016/02/26
判断盲样太麻烦
第8楼2016/02/29
必须的用,钢种太多,没办法
hsz123456
第9楼2016/03/01
类型标准化的优点:可以克服因基体和生产工艺带来的误差,使分析结果与真实值非常接近,从而提高分析结果的准确度。缺点就是需要的类型标准化样品太多。
