厂商论坛
wsy18
第1楼2016/01/30
用凿子在上面凿个一字槽,然后就能用起子拧出来了。
有雨的夜
第2楼2016/01/30
有专门的断丝取出器,淘宝有卖,各种型号都有。
第3楼2016/01/30
方法不错,主要是能弄出个口,拧出来,到时凿子是不是有点暴力,比较深的话可能不好凿,
第4楼2016/01/31
断的位置几乎都是一样的,所以不会深的。那个断头弄出来也没用了,所以暴力点无妨。
第5楼2016/01/31
如果没有凿子怎么办?我是找一条断锯条磨一下就变成一支小凿子了。如果断锯条太长,可以用两把钳子夹住需要去除的部分拗断。
第6楼2016/02/01
主要是能让里面断的部分拧出来,这个主意不错
nixiaolong
第7楼2016/02/01
是塑料的吗? 是否可以取下柱子头部直接在马弗炉中烧
dahua1981
第8楼2016/02/01
动手能力强
第9楼2016/02/01
可以一试
Eda
第10楼2016/02/01
试过类似的方法,但是太深了,取不出来。
