a活 化: | 依次用3 mL甲醇、3 mL水活化; |
b上 样: | 加入待净化液,弃去流出液; |
c淋 洗: | 加入3 mL 30%甲醇水,抽干; |
d洗 脱: | 加入6 mL甲醇,收集流出液; |
e重新溶解: | 在45℃水浴下减压蒸至近干,流动相定容至1 mL,供HPLC分析。 |
样品 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
虾条 | 20 | 93.93 |
薯片 | 20 | 87.32 |
蛋卷 | 20 | 85.62 |
果冻 | 20 | 87.56 |
火腿 | 8 | 113.86 |
货号 | 名称 | 规格 |
样品前处理 | ||
68003 | ProElut PLS | 60 g/3 mL, 50/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取装置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用连接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正压两用泵,无油 | 1/pk |
99013 | 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) | 1/pk |
30039 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.22 μm 100/pk |
30040 | FitMax针头式过滤器 Nylon | 13 mm,0.45 μm 100/pk |
标准品 | ||
12- NG-BS97-1G | 胭脂红酸 | 1 g |
色谱柱及保护柱 | ||
99603 | 反相高效液相色谱柱 Diamonsil C18(2) | 250 × 4.6 mm,5 μm |
6201 | EasyGuard C18 保护柱 | 10 × 4.0 mm 1/pk 2个柱芯+1个柱套 |
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂 | ||
50144 | 甲酸 HPLC级 | 50 mL |
50101 | 乙腈 HPLC级 | 4 L |
50102 | 甲醇 HPLC级 | 4 L |
通用色谱产品 | ||
52401B | 瓶架/蓝色(现货) | 50孔 |
52401A | 瓶架/白色(现货) | 50孔 |
1034 | 样品瓶(棕色/螺纹) | 2 mL, 100/pk |
1035 | 样品瓶盖/含垫(已经组装) | 100/pk |
H80465 | HPLC 进样针 | 25 μL |
