蔡司场发射扫描电镜R轴不能旋转是什么原因,有人遇到过吗?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 蔡司场发射扫描电镜R轴不能旋转是什么原因,有人遇到过吗?
  • isomer
    第1楼2016/02/19
    您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到扫描电镜版了。
    下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
  • vicky021
    第2楼2016/02/19
    打电话找厂家工程师问问吧
  • avih1981
    第3楼2016/02/21
    很专业的问题,没有遇到
  • cvbs11
    第4楼2016/03/07
    要具体看问题的表现了: 是手动旋转不转还是输入数据不旋转? 首先确认是否R轴马达出现问题?能初始化Stage否? 楼主说的太简单了,没法直接回答
  • UNM
    第6楼2016/04/10
    初始化下样品台,看行不行。
    一般样品台不能动,一是硬件问题,轴坏了,这个需要购买新的配件;
    而是传感器或者软件反应不过来,建议完全断电再重新启动
    还有一个是软件设置那里可能把R轴设成disable了
    这种问题让供应商电话指导下基本可以解决,如果不是硬件问题的话。
  • wangvwatd
    第7楼2016/05/25
    我们的R轴也坏了,不能初始化,应该是硬件坏了,现在把R禁止了,有时候工作会麻烦些,别的都一样。
