实验室建设
deer
第1楼2016/02/19
我们这都有电子版,保存,或者修订时较方便
ngh
第2楼2016/02/19
要建 方便日后
梦海之巅
第3楼2016/02/19
我们只是将原始记录进行扫描存档,没有做成表格。
fanhaizou
第4楼2016/02/19
不会,扫描保存就好了
期盼奇迹的孩子
第5楼2016/02/19
看什么记录了,以及记录的保存年限要求。比如温湿度记录,我们不会再建电子档,但测试数据就肯定要,因为文件要求保存10年,纸质档10年前的资料早就不知道扔到哪去了~
老兵
第6楼2016/02/19
某些项目,为方便计算,会再建Excel的电子版原始记录。
ghb189
第7楼2016/02/22
应该要的,这样便于统计
caishendao
第8楼2016/02/22
我们单位有电子版的。自己找起来方便.
qqqid
第9楼2016/02/25
纸质的是“原始”记录,弄成电子的就不“原始”了,不叫原始记录。
dbdx990511
第10楼2016/02/26
从管理的角度来讲,为便于统计分析和发现临界值及发现检测原因造成的异常数据,我们要求建立电子台账,由仪器自动出具的数据,根据检测结果的影响程度和相关文件的要求来确定是否抄誊写到纸质记录上。并不强制要求所有的数据全部记录到纸质记录上。
