实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2016/02/29
人员不稳定呢??
czcdczg
第2楼2016/02/29
重新任命合适的人选
西瓜猫猫西瓜
第3楼2016/02/29
只能重新换人人员的材料也是要重新提交一下
wish721
第4楼2016/02/29
那授权签字人呢~~~???技术负责人貌似能够直接换,授权签字人就得重新现场评审~
zhi2688
第5楼2016/02/29
重新申请人员就可以了。如果是已经确认好评审时间的,可以先电话跟组长那边确认下,到时候现场再更换人员。
KD1984
第6楼2016/02/29
向CNAS说明一下就行了
zal
第7楼2016/02/29
把申请材料更改后换了
石头雨
第8楼2016/03/01
人员变更的话 填写一个人员变更申请进行说明。
dyd3183621
第9楼2016/03/01
现场评审之前应该可以改的
光电魔方
第10楼2016/03/01
如果时间来不及,可以现场出个证明提交
