生态环保纺织品认证趋严格
纺织品检测
  • 2016年伊始,OEKO-TEX国际环保纺织协会发布了最新版OEKO-TEXStandard100标准和限量值要求。在3个月的过渡期后,新标准将于2016年4月1日起正式实施。
      新标准充分结合了最新版REACH(欧盟《化学品的注册、评估、授权和限制》)高度关注物质(SVHC)候选清单、“有害化学物质零排放(ZDHC)行动”和“去毒行动”的要求,致力于推动整个行业达成共同的环保目标。OEKO-TEXStandard100新标准涵盖了12项变化,具体细则如下:
      全氟化合物
      在“全氟化合物”测试项中,新增3种物质及其盐类的检测,包括全氟庚酸(PFHpA)、全氟壬酸(PFNA)和全氟癸酸(PFDA)。每种物质的限量值分别为0.05mg/kg(第I级别)、0.10mg/kg(第II和第III级别)及0.50mg/kg(第IV级别)。
      有机锡化合物
      新增10种有机锡化合物。这些物质包括一丁基锡(MBT)、一甲基锡(MMT)、一辛基锡(MOT)、二甲基锡(DMT)、二苯基锡(DPhT)、三环己基锡(TCyHT)、三甲基锡(TMT)、三辛基锡(TOT)、三丙基锡(TPT)和四丁基锡(TeBT)。每种物质的限量值分别为1.0mg/kg(第I级别)和2.0mg/kg(第II至第IV级别)。
      邻苯二甲酸酯(软化剂)
      在邻苯二甲酸酯(软化剂)测试项中,新增对邻苯二甲酸二环己酯的检测,并且修改了对已有邻苯二甲酸酯的监管要求。
      针对第II至第IV级别的限量值要求更为严格。标准更新后,针对第I至第III级别,所有邻苯二甲酸酯总量的限量值均为0.1%(1000mg/kg),而针对第IV级别,规定除了邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)以外的其他所有邻苯二甲酸酯总量的限量值为0.1%(1000mg/kg)。
      紫外线稳定剂
      针对第IV级别,新增“紫外线稳定剂”测试项。该测试项对4种物质做出了监管要求,包括UV320、UV327、UV328和UV350,每种物质的限量值为0.1%(1000mg/kg)。这些物质已于2014年12月和2015年纳入SVHC候选清单中。
      杀虫剂
      在杀虫剂测试项中,新增7种新烟碱类物质,包括啶虫脒、可尼丁、呋虫胺、吡虫啉、烯啶虫胺、噻虫啉和噻虫嗪。此外,新增涕灭威测试项。杀虫剂总量的限量值要求与现行标准相同。
      氯化苯酚
      在氯化苯酚测试项中,新增一氯取代和二氯取代苯酚类物质,其限量值为0.5mg/kg(第I级别)和3.0mg/kg(第II至第IV级别)。
      氯化苯和氯化甲苯
      在氯化苯和氯化甲苯测试项的总量计算中,新增一氯代苯物质,总量的限量值维持不变,仍为1.0mg/kg。
      禁用致癌染料
      在禁用致癌染料列表中,新增C.I.碱性蓝26(≥0.1%米希勒酮或米希勒碱)、C.I.碱性紫3(≥0.1%米希勒酮或米希勒碱)、碱性绿4(孔雀石绿氯化物)、碱性绿4(孔雀石绿草酸盐)和碱性绿4(孔雀石绿)。
      多环芳烃
      检测多环芳烃(PAH)的OEKO-TEX萃取方法再次进行了优化。与之前的实验室检测结果相比,优化后的方法有可能使检测出的PAH含量更高,但现行的限量值仍保持不变。
      残余表面活性剂
      壬基酚(NP)、辛基酚(OP)、壬基酚聚氧乙烯醚NP(EO)和辛基酚聚氧乙烯醚OP(EO)的总量的限量值由小于等于100mg/kg变更为小于100mg/kg。
      阻燃产品
      在禁用阻燃物质列表中新增3种物质,包括二-(2,3-二溴丙基)磷酸酯(BIS)、四溴双酚A(TBBPA)和2,2-双(溴甲基)-1,3-丙二醇(BBMP)。
      另外,自2016年1月1日起,如同往年已经在第I至第III级别中规定的,今后针对第IV级别产品(家饰材料),也仅可以使用经评估对健康无害(基于最新技术)的,且已加入OEKO-TEX认可清单的阻燃物质。将来阻燃产品可能只允许在第IV级别产品中被使用。
      致癌芳香胺
      在“具有致癌性的芳香胺”类别中,列出的4,4’-二氨基二苯甲烷(4,4’-diaminobiphenylmethane)将变更为更常用的名称(4,4’-diaminodiphenylmethane)。但是,OEKO-TEX明确声明,这两个名称描述的均是同一种化学物质。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加1积分,加2经验;加分理由:分享
  • 小鱼625
    第1楼2016/02/29
    相关链接:
    OEKO-TEX Standard100是纺织品领域的产品认证,针对纺织品供应链上的全部产品进行有毒有害物质检测和认证,在全球纺织品有害物质检验领域占有举足轻重的地位。自1992年标准建立以来,OEKO-TEX已颁发超过15万份证书,在2015年就颁发了1.4万多份证书,相比2014年增加了5.7%。自2010年起,在推行以OEKO-TEX Standard100为标准的产品有害物质检验的同时,OEKO-TEX在全球范围内全面推行了强制性质量管理审核。目前的审核评估显示,至少每3年进行一次的企业现场审核,不仅可以有效确保生态纺织品的质量,还可以为STePby OEKO-TEX认证体系中的质量管理模块提供有效支持。
      除有害物质检测之外,OEKO-TEX Standard100及其广泛的市场抽样检测、质量管理审核,以及相关议题的研讨会和培训均发挥着重大作用,可有效帮助纺织企业发现并消除运营中存在的未知薄弱环节,尤其是与诸如“ZDHC行动”或“去毒行动”等相关的部分。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2016/03/01
    国内生态纺织品还是很少产品
  • 荷花仙子
    第3楼2016/03/01
    生态纺织品应该成为趋势
