夏天的雪
第1楼2016/02/29
液相色谱仪走的好好地,是指不接色谱柱时正常吗?可以排查一下是否接了色谱柱后压力超过范围,然后自动停泵,或者哪边有漏液,液体不流出
有水有渝
第2楼2016/02/29
没接上和接上色谱柱后压力分别是多少,没接色谱柱的时候测量一下流速是不是正常
老多_小多
第3楼2016/02/29
得看接柱子后压力多少?是否漏液
武灵
第4楼2016/02/29
这种情况最可能的就是接上柱子后,压力增加导致漏液了。
lii33
第5楼2016/03/01
可能单向阀有问题,不接柱子,没有压力,流速可能正常,带压力之后,单向阀就漏了,所以没有液体i出来。
支点
第6楼2016/03/01
单向阀的可能性很大,还有就是泵的问题。能看看压力曲线和流量曲线么?
深圳通用
第7楼2016/03/01
不漏液,就是一接上色谱柱,稍微有点压力,流量就变小
第8楼2016/03/01
我查看了,不是压力超过范围也不是漏液,而是稍微有压力就流量变小,我在废液管出口处街上倍压器,也是流量就小了;在什么都不接的情况下流量有变回正常
第9楼2016/03/01
没接色谱柱时候,我用走水称重法,重量是5.01多点,流速是1ml/min,时间5min,这是正常的还有就是废液管出口处接上0.5mpa的倍压后,同样走水称重,重量才3.5多点,流速是1ml/min,时间5min现在确定是一有点压力,流量就变小(最后我用3ml/min流速去冲了10多分钟,后来又都正常,包括接柱子和倍压)这种现象出现3.4次了
第10楼2016/03/01
单向阀我也换过奇怪的是我用3ml/min的流量走10多分钟,后来这种现象又没了,3.4次了,每次都是这样,不知道原因是什么个人猜测会不会是单向阀的保湿球卡住了,但是也不可能是走着好好地突然就出问题
